Habe eine deutschsprachige HP gemacht und muss diese nun in eine mit zwei Sprachen umwandeln. Also vor der deutschen Starseite muss ich eine Seite setzen wo ich zwischen der deutschen oder englischen wählen kann. Die deutsche kann dann so bleiben und in einem zweiten "Ast" werden dann alle Seiten gedoppelt und in englisch umgewandelt.
Wie mach ich das am besten? Gibt es irgendwo eine Anleitung? Screenshots etc etc.
VIELEN HERZLICHEN DANK SCHON IM VORAUS für alle Tipps und einen schönen Sonntag!
Comments
Du hast drei Möglichkeiten:
Du doppelst alle Seiten, die du mehrsprachig haben willst und verlinkst die nachher miteinander - sicher die aufwändigste Lösung
Du nimmst das/den Multilanguage-Stack. Das ermöglicht dir, in eine Projektseite zwei Sprachen nebeneinander einzugeben.
Du nimmst eine der Stacks-Lösungen, die auf den Google-Übersetzer zurück greifen. Die Übersetzungsergebnisse sind mitunter überraschend bis lachhaft.
Webdesign for the rest of us...
Auf dieser Seite findest Du sowohl ein Tutorial für dieses Stacks-Set als auch eine F.A.Q. Dies sollte eigentlich die allermeisten Fragen beantworten. Wenn Du Dir den RWML-Stack kaufst, sind auch RapidWeaver Beispielprojekte mit dabei, die ebenfalls dabei helfen, mit diesem Stack-Set klarzukommen. Ich kann Dir jedenfalls nur empfehlen, die Mehrsprachigkeit über diese Lösung zu realisieren; es klappt einfach traumhaft!
Gruß, Matthias
Schulungen & Workshops für RapidWeaver!
RapidBase // Das RapidWeaver Info-Portal
Den Stack alleine kaufen reicht nicht. Du musst zusätzlich das Stacks-Plugin kaufen
den Stack und das Stack Plugin habe ich gekauft und installiert. Mir fehlt aber der Einstieg. Welches sind den die ersten Schritte um meine Seite umzubauen? Meine Oberfläche sieht auch anders aus als in dem Video.
Gruß Meierzuleteln
Stack kaufen > installieren > Stackseite ins Projekt integrieren > in der Stackseite den Stackbrowser öffnen > Stack auswählen > in die Arbeitsfläche ziehen > konfigurieren > mit Inhalt füllen > eventuell weitere Stacks hineinziehen, konfigurieren und mit Inhalt füllen > in den Vorschaumodus wechseln und freuen (oder auch nicht)
