FTP Connect Probleme
Liebe Rapidweavler,
ich versuche auf einem frisch eingerichteten Plesk Server mit Pro ftp meine Dateien direkt aus RW zu publizieren, doch schon bei “Test Connection” kann sich RW nicht verbinden.
could`t connect to server
Die Logindaten sind alle perfekt . UND Die GLEICHEN Einstellungen funktionieren wunderbar mit TRANSMIT von Panic.
Website auf anderen Servern kann ich weiterhin fein updaten ohne Fehler.
Ausserdem fällt noch auf, daß TRANSMIT länger als sonst bei anderen Servern braucht um sich zu verbinden.
Hat das Problem schon jemand gehabt?
Es ist nervig, ich kann den Upload natürlich über den Export Ordner und dann mit Trasmit bewerkstelligen, allerdings ist das echt umständlich, wenn man es bequemer haben kann.
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Sylvester
Mit welchem Protokoll erfolgt in Transmit der Upload?
RapidWeaver kann nicht alle FTP-Protokolle
Hallo Apfelpüree,
danke für Deine schnelle Reaktion.
Ich kann mehrere bei Transmit einstellen. Eingestellt aber ist das herkömmliche FTP. Wie bei RW. Das ganze im passiven Modus.
Ich vermute auf dem Server ist ProFTP standartmässig eingerichtet. Vielleicht muss man dort etwas aktivieren oder erweitern?
Der Fehler in RW wohl ein timeout Fehler. Je nachdem welches Protokoll Du in RW aktivierst. Manchmal auch lapidar “geht nicht” :wink:
Alexander
Bei RaoidWeaver hilft es mitunter, die parallel Uploads in den Programmeinstellungen herunterzustellen. Allerdings muss der Server grundsätzlich erreichbar sein - und wenn ich dich richtig verstanden habe, klappt bereits das nicht.
Nein leider keine Lösung dafür.
Ein Workaround ist der lokale Export in einen Ordner und dann der Upload via Transmit
-Michael
Vielen Dank für die Hilfe,
anbei zum Reinschauen die Logdatei, beim Versuch einzuloggen:
Here is the log:
2016-04-21 21:16:53.644 RapidWeaver 6[2029:744374] ==============================================================
2016-04-21 21:16:53.645 RapidWeaver 6[2029:744374] NEW LAUNCH (2016-04-21 19:16:53 +0000)
2016-04-21 21:16:59.001 RapidWeaver 6[2029:744374] Failed to connect (sliderCell) outlet from (LHPageController) to (NSTableColumn): missing setter or instance variable
2016-04-21 21:16:59.243 RapidWeaver 6[2029:744374] Dismissed
2016-04-21 21:17:12.989 RapidWeaver 6[2029:744374] Dismissed
2016-04-21 21:17:14.983 RapidWeaver 6[2029:744898] cURL Version: libcurl/7.43.0 SecureTransport zlib/1.2.5 libssh2/1.6.0
2016-04-21 21:17:14.983 RapidWeaver 6[2029:744898] cURL Supported Protocols: file, ftp, ftps, http, https, scp, sftp, smb
2016-04-21 21:17:15.195 RapidWeaver 6[2029:744898] Rebuilt URL to: ftp://XXX.XXX.XXX.XXX/
2016-04-21 21:17:15.195 RapidWeaver 6[2029:744898] Trying XXX.XXX.XXX.XXX…
2016-04-21 21:17:15.278 RapidWeaver 6[2029:744898] Connected to XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX) port 21 (#0)
2016-04-21 21:17:15.328 RapidWeaver 6[2029:744898] 220 ProFTPD 1.3.5a Server (ProFTPD) [XXX.XXX.XXX.XXX]
2016-04-21 21:17:15.328 RapidWeaver 6[2029:744898] USER XXXXXXXXX
2016-04-21 21:17:15.398 RapidWeaver 6[2029:744898] 331 Password required for XXXXXXXXX
89.163.130.192]
2016-04-21 21:17:15.398 RapidWeaver 6[2029:744898] PASS [REDACTED]
2016-04-21 21:17:15.469 RapidWeaver 6[2029:744898] 230 User enmente39 logged in
nte39
2016-04-21 21:17:15.469 RapidWeaver 6[2029:744898] PWD
2016-04-21 21:17:15.514 RapidWeaver 6[2029:744898] 257 “/” is the current directory
9
2016-04-21 21:17:15.515 RapidWeaver 6[2029:744898] Entry path is ‘/’
2016-04-21 21:17:15.515 RapidWeaver 6[2029:744898] EPSV
2016-04-21 21:17:15.515 RapidWeaver 6[2029:744898] Connect data stream passively
2016-04-21 21:17:15.515 RapidWeaver 6[2029:744898] ftp_perform ends with SECONDARY: 0
2016-04-21 21:17:15.576 RapidWeaver 6[2029:744898] 229 Entering Extended Passive Mode (|||13996|)
192]
2016-04-21 21:17:15.576 RapidWeaver 6[2029:744898] Trying XXX.XXX.XXX.XXX…
2016-04-21 21:17:15.576 RapidWeaver 6[2029:744898] Connecting to XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX) port 13996
2016-04-21 21:17:18.580 RapidWeaver 6[2029:744374] Dismissed
2016-04-21 21:18:31.314 RapidWeaver 6[2029:744898] connect to XXX.XXX.XXX.XXX port 21 failed: Operation timed out
2016-04-21 21:18:31.314 RapidWeaver 6[2029:744898] Failed to connect to XXX.XXX.XXX.XXX port 21: Operation timed out
2016-04-21 21:18:31.315 RapidWeaver 6[2029:744898] Failed EPSV attempt. Disabling EPSV
2016-04-21 21:18:31.315 RapidWeaver 6[2029:744898] PASV
2016-04-21 21:18:31.356 RapidWeaver 6[2029:744898] 227 Entering Passive Mode (89,163,130,192,151,4).
ion timed out
2016-04-21 21:18:31.356 RapidWeaver 6[2029:744898] Trying XXX.XXX.XXX.XXX…
2016-04-21 21:18:31.356 RapidWeaver 6[2029:744898] Connecting to XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX) port 38660
2016-04-21 21:19:39.386 RapidWeaver 6[2029:744374] Dismissed
2016-04-21 21:19:47.218 RapidWeaver 6[2029:744898] connect to XXX.XXX.XXX.XXX port 21 failed: Operation timed out
2016-04-21 21:19:47.218 RapidWeaver 6[2029:744898] Failed to connect to XXX.XXX.XXX.XXX port 21: Operation timed out
2016-04-21 21:19:47.219 RapidWeaver 6[2029:744898] Closing connection 0
2016-04-21 21:19:47.219 RapidWeaver 6[2029:744898] CURL ERROR: 7 - Couldn’t sign in to your FTP server
Vielen Dank
Sylvester
Kann ich nix mit anfangen. Vielleicht macht es Sinn bei support@realmacsoftware.com mal ein Supportticket zu erstellen
Habt hier nochmal gepostet, Vielen Dank erstmal!
Wunderbar,
ich habe es gefunden. Es war in den allgemeinen Firewalleinstellungen des (Plesk) Servers. Die Option “Allgemeinen eingehenden Traffic blocken”!! Ich habe sie angepasst und siehe da… alles wie gehabt. Es geht wunderbar und Transit ist noch schneller geworden.
Das mit dem Workaround war schon eine Qual;-)
Happy weaving und danke für Eure Mühe
Alexander
If you would like to try the RW7 beta as the FTP engine is greatly improved, please drop us an email - support@realmacsoftware.com and I’l get you added to the list.
