Bin überfordert mit Extracontent
Ich benutze das Theme BlackShadow von Multithemes. Bei diesem Theme gibt es die Möglichkeit 3 sogenannte Extracontent Felder zu aktivieren um diese mit Fotos oder Text zu befüllen. Hier die Beispielseite: Extracontent
Mich würde vor allem der Ectracontent 3 oben links interessieren. Durch das anklicken geht ein Feld auf, in welches man Text, zum Beispiel News zur Seite einfügen könnte…
Mein Problem ist nun, dass ich zwar rausgefunden habe wie ich diesen Button aktivieren kann, aber leider nicht wo ich den Inhalt schreiben muss. Zu sehen ist der Button nämlich nur auf der Preview-Seite von RW im Edit Bereich kann ich nirgends etwas finden. weder auf der Hauptseite noch im Seiteninspektor.
Kennt sich vielleicht jemand von euch aus mit diesen Extracontents? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch…
Hallo @Tubai68
Das Theme hab ich nicht, und sehr speziell, es lässt sich da nichts untersuchen, auf der Entwickler-Seite.
Ich kann mit dem Developer Tool nicht auf die Seiten zugreifen und mir Quelltext anzeigen lassen, warum auch immer.
Drum kann ich dir leider dazu nichts sagen.
Grundsätzlich kann ich aber sagen, das Extracontents spezielle Bereiche sind, welche von den meisten Themes auch gleich behandelt werden, aber eben nicht von allen.
Wenn man es einmal verstanden hat, sind diese sehr einfach zu bedienen.
Von den Beschreibungen auf der Website kann man auch nichts erkennen, wie der Entwickler diese anwendet.
Was mich irritiert, ist dass sie von 1°, 2° und 3° Extra Content spricht. Gibt es zum Theme keine Handbuch /Tutorial?
Normalerweise wird ExtraContent mit solchem Code angesprochen.
<div id="myExtraContent1">
Hier in diesem Bereich der Inhalt.
</div><!-- #myExtraContent -->
Hallo Oscar
Es gibt eine dünne Anleitung, in der folgendes steht:
EXTRACONTENT notes:
The theme will remain just as functional with or without ExtraContent. It’s just another tool to have for
your toolbox. The Extracontent Option ( 2 panels) is an external addition.ExtraContent came about when
a handful of 3rd party developers got together to address the need for more content spaces in
RapidWeaver. While the content area and sidebar are ample space for the vast majority of RapidWeaver
users, there are some who want more flexibility to add content in ways keeping with todays modern web
designs.
To use Extracontent you may use some snippets, it is easy.
_default code( not used in stacks):
your content
<!-- #myExtraContent —>”
Da wäre ja auch der Code, den du schon gennant hast. Was ich nicht verstehe: Wo muss ich diesen Code Einfügen?
Das geht so wie überall.
Damit du den Button siehst, “Button OFF” wegklicken.
Dann einfach den Code mit deinem Inhalt in die Seite geben (ExtraContent3 >>wichtig, sonst spricht es andere Bereiche an.) Auf einer Styled Text Seite, in einem Text Stack auf der Stacks Seite oder wo du auch immer willst.
<div id="myExtraContent3">
Hier musst du deinen Inhalt einfügen, damit er dann bei Klick auf den Button angezeigt wird.
Ich habe das jetzt mal durchgespielt. Sowohl Extracontent 3 wie 1 funktionieren wie von dir beschrieben. Das Problem ist aber, dass der eigentliche Seiteninhalt dann nicht mehr zu sehen ist. Erst wenn ich den Code lösche, ist die Seite wieder normal zu sehen. Woran kann das liegen?
Ebenfalls nicht geschafft habe ich Fotos in Content 1 einzufügen. Ich habe diesen Code dafür verwenden: <img src="Bilder/uthaa.jpg" alt="eine Grafik">
Habe ich da einen Fehler gemacht?
Bei mir funktionieren alle 3 ExtraContents.
ExtraContent3 wird mit dem Button oben eingeblendet und auch wieder weggeklickt.
ExtraContent1 liegt über dem eigentlichen Inhalt der Seite.
ExtraContetn2 unter dem Inhalt.
Der eigentliche Inhalt der Seite liegt dazwischen.
Die ExtraContent Bereiche mit “Formatierung ignorieren” versehen.
Müsste alles funktionieren, auch bei dir.
Bilder kannst du direkt ins Fenster “Edit” ziehen oder per Code einbinden, wenn das Bild in den Ressourcen liegt.
Dein Code geht so nicht, ist nur ein Teil eines Codes.
So muss er heissen, dann hast du auch grad die Grösse dabei (ev. abändern).
<img class="imageStyle" alt="Bild 1" src="%resource(kermit_alive.png)%" width="460" height="345">
Super, jetzt funktioniert es. Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Schön :wink:
Du musst den ExtraContent Code mit Format ignorieren versehen, aber nur den Code selbst nicht alles. Mein Fehler.
… und du kannst diese ExtraContent Codes auch in die Seitenleiste legen. Ist eine Frage der Organisation.
Was heist Format ignorieren. Ist das der Befehl: Alt+cmd+. ?
Da wird der Code so eingebettet, dass er nicht angezeigt wird oder sonst irgendwie beeinflusst.
Diese Inhalt sind dann hellrosa hinterlegt.
Genauer, Code auswählen mit der Maus, dann “Ignore Formatting”
ich setzte für Extracontent das Stack ExtraContent Plus von Stacks4Stacks (free download) ein. Damit kann ich alle EC-Bereiche beliebig füllen ohne Code.
Extracontent Plus
Liebe Grüße - Stefan
Dann kannst du aber ExtraContent nur in Stacksseiten verwenden.
Das wäre schade, “normale” Seiten möchten davon auch profitieren :wink:
