Gibt es da nicht so etwas wie ein CLEAR ALL oder so ähnlich? Es gibt auch bei den Stacks “Header”, “1-Column” und “Paragraph” kein Collapse, das ich anklicken könnte. Was übersehe ich also?
Hier zwei Screenshots zur Verdeutlichung (ansonsten auch unter http://www.woodthings.de/wth2016-1/ )zu sehen:
wenn Du statt der “normalen” Stacks für Header und Text (bzw. Paragraph) die gratis Stacks von BigWhiteDuck verwendest, kannst Du mit der Option “Remove bottom margin” in den Settings dieser Stacks wahrscheinlich das erreichen, was Du möchtest. Zudem sind diese Stacks um einiges leistungsfähiger als die anderen Stacks…:
[quote=“RapidBase, post:2, topic:10753, full:true”]…kannst Du mit der Option “Remove bottom margin” in den Settings dieser Stacks wahrscheinlich das erreichen, was Du möchtest.
[/quote]
Beim Header Pro Stack heisst die Einstellung “Collapse Margins”
